Datasheet Texas Instruments TLV0832IDG4 — Даташит
| Серия | TLV0832 |
| Модель | TLV0832IDG4 |
8-битный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 44,7 кГц, двухканальный мультиплексор.
3-Volt 8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 894 Кб, Файл опубликован: 17 сен 1996
Купить TLV0832IDG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 138 до 366 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC ADC 8BIT SAR 8SOIC. 8 Bit Analog to Digital Converter 1, 2 Input 1 SAR 8-SOIC. Data Acquisition - Analog... | |||
| TLV0832IDG4 Texas Instruments | 322 ₽ | ||
| TLV0832IDG4 Texas Instruments | по запросу | ||
с SE или дифференциальной опцией, 2 кан. 8-СОИК
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | V0832I |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 2 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 3.6 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 3.6 В |
| Digital Supply(Min) | 2.7 В |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 3.6 В |
| Тип входа | Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 4.95 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Supply |
| Разрешение | 8 Bits |
| Sample Rate (max) | 31kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.0447 MSPS |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV0832 (9)
