Datasheet Texas Instruments D24051QM96G4Q1 — Даташит
СерияCD74HCT4051-Q1
МодельD24051QM96G4Q1
Каталог автомобилей Высокоскоростной 8-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор КМОП с входами TTL 16-SOIC от -40 до 125
High Speed CMOS Logic Analog Multiplexer/Demultiplexer datasheet
PDF, 266 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 апр 2008
АЦП азиатских производителей
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHCT4051Q
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesDual supply,Break-before-make
Полоса частот180 МГц
Bandwidth(Max)180 МГц
Configuration8:1
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Ouput Voltage(Min)-6 В
Input/Output Continuous Current(Max)25 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)25 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)2 мкА
ON-state leakage current(Max)2 мкА
RatingAutomotive
Ron(Max)270 Ohms
Ron(Typ)40 Ohms
Supply Current(Max)160 uA
Supply Current(Typ)8 uA
Supply Range10 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)4.5 В
Vss(Min)-6 В
Серия: CD74HCT4051-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments D24051QM96G4Q1
Публикации по теме
