Datasheet Texas Instruments TPS61199PWPR — Даташит
СерияTPS61199
МодельTPS61199PWPR
Драйвер белого светодиода для подсветки ЖК-мониторов 20-HTSSOP от -40 до 85
TPS61199 White-LED Driver for LCD Monitor Backlighting datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 ноя 2016
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTPS61199
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Количество каналов8
Duty Cycle(Max)94 %
LED120
LED Current Per Channel70 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) PKG
Peak Efficiency95 %
Shutdown Current(Typ)10 uA
Special FeaturesAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,OVP,PWM Control,Thermal Shutdown
Switching Frequency(Max)800 kHz
TopologyBoost
ТипInductive
Vin(Max)30 В
Vin(Min)8 В
Vout(Max)60 В
Vout(Min)8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61199EVM-598
    Evaluation Module for TPS61199 White LED Driver for LCD Monitors Backlighting
  • High-Brightness Portable Lighting
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2016
  • Description Compensating the Current Mode Boost Control Loop
    PDF, 411 Кб, Файл опубликован: 9 дек 2010
Серия: TPS61199 (3)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61199PWPR
