Datasheet Texas Instruments LMV822MX — Даташит
| Серия | LMV822-N |
| Модель | LMV822MX |
Низкое напряжение, малая мощность, RRO, операционные усилители 5 МГц, 8-SOIC от -40 до 85
LMV82x Single/Dual/Quad, Low Voltage, Low Power, RRO, 5 MHz Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 май 2016
Купить LMV822MX на РадиоЛоцман.Цены — от 19 до 294 ₽36 предложений от 23 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMV822MX/NOPB Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 5.6MHz, 2V/µs, 2.5V to 5.5V, SOIC, 8Pins | |||
| LMV822MX/NOPB Texas Instruments | 35 ₽ | ||
| LMV822MX Texas Instruments | 294 ₽ | ||
| LMV822MX/NOPB | по запросу | ||
| LMV822MX0 Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | 822M | LMV |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LMV822MX/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min) | 72 дБ |
| CMRR(Typ) | 90 дБ |
| GBW(Typ) | 5.6 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 100000 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.35 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.25 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 1 uV/C |
| Output Current(Typ) | 40 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 2 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 24 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3.5 мВ |
| RoHS | See ti.com |
Серия: LMV822-N (8)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
