Datasheet Texas Instruments CD74HC193M96 — Даташит
| Серия | CD74HC193 |
| Модель | CD74HC193M96 |
Высокоскоростная логика КМОП с предварительной настройкой, синхронный 4-битный двоичный счетчик прямого/обратного хода с асинхронным сбросом 16-SOIC от -55 до 125
CD54/74HC192, CD54/74HC193, CD54/74HCT193 datasheet
PDF, 761 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 13 окт 2003
Купить CD74HC193M96 на РадиоЛоцман.Цены — от 9.38 до 70 ₽25 предложений от 19 поставщиков IC PRESET SYNC 4-BIT HS 16SOIC. Counter IC Binary Counter 1 Element 4 Bit Positive Edge 16-SOIC. Logic - Counters, Dividers... | |||
| CD74HC193M96 Harris | 62 ₽ | ||
| CD74HC193M96 Harris | 68 ₽ | ||
| CD74HC193M96E4 Texas Instruments | по запросу | ||
| CD74HC193M96G4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | HC193M |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 4 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 28 Mhz |
| Function | Counter |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.08 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 5.2/-5.2 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Technology Family | HC |
| Тип | Binary |
| VCC(Max) | 6 В |
| VCC(Min) | 2 В |
| Voltage(Nom) | 3.3,5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 46 нс |
- Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: CD74HC193 (7)
- CD74HC193E CD74HC193EE4 CD74HC193M CD74HC193M96 CD74HC193M96E4 CD74HC193MG4 CD74HC193MT
- Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
