Datasheet Texas Instruments OPA643U — Даташит
СерияOPA643
МодельOPA643U
Широкополосный операционный усилитель с низким уровнем искажений и высоким коэффициентом усиления 8-SOIC
Wideband Low Distortion, High Gain Operational Amplifier
PDF, 171 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
13 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, Wideband Low Distortion, High Gain Operational Amplifier 8-SOIC
OPA643U
от 482 ₽
OPA643U-PULLS
OPA643U
727GS
OPA643U
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementOPA843ID
Replacement CodeS
RoHSНе совместим
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA643U
