Datasheet Texas Instruments TLC0834CDG4 — Даташит
СерияTLC0834
МодельTLC0834CDG4
8-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 20 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 775 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 13 окт 2000
операций в секунду, периферийный/автономный процессор uProcessor, рем. Оп с сер. Канал передачи данных, опция мультиплексора 14-SOIC от -40 до 85
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаTLC0834C
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаDifferential,Pseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Power Consumption(Typ)3 mW
Reference ModeExt
Разрешение8 Bits
Sample Rate (max)31kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.02 MSPS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC0834CDG4
