Datasheet Texas Instruments TPS63002DRCTG4 — Даташит
СерияTPS63002
МодельTPS63002DRCTG4
Повышающе-понижающий преобразователь 96 % с переключателями тока 1,7 А, фиксированное выходное напряжение 5 В в 3x3 QFN 10-VSON от -40 до 85
TPS6300x High-Efficient Single Inductor Buck-Boost Converter With 1.8-A Switches datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 окт 2015
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаBPV
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.8 A
Iq(Typ)0.04 мА
Package GroupVSON
Special FeaturesDynamic Voltage Scaling,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Synchronous Rectification,UVLO Fixed
Switch Current Limit(Min)1.2 A
Switch Current Limit(Typ)1.8 A
Switching Frequency(Max)1500 kHz
Switching Frequency(Min)1250 kHz
TopologyBuck/Boost
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)1.8 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS63000EVM-148
    TPS63000 5.5V Input, 3.3V Output, 1A Buck-Boost Converter Evaluation Module Board
  • Fully integrated TPS6300x buck-boost converter extends Li-ion battery life
    PDF, 168 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2006
  • Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B)
    PDF, 400 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 июл 2018
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a non-inverting buck-boost converter built with an IC with integrated switches and operating in continuous conduction mode. See the references at the end of this document if more detail is needed.
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS63002 (3)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS63002DRCTG4
