Datasheet Texas Instruments SN74LS641NSR — Даташит
| Серия | SN74LS641 |
| Модель | SN74LS641NSR |
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с открытым коллектором 20-SO от 0 до 70
SN54LS64x, SN74LS64x Octal Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1979
Купить SN74LS641NSR на РадиоЛоцман.Цены — от 44 до 458 ₽24 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики | |||
| SN74LS641NSR Texas Instruments | 123 ₽ | ||
| SN74LS641NSR Texas Instruments | от 456 ₽ | ||
| SN74LS641NSR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | NS |
| Industry STD Term | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 74LS641 |
| Width (мм) | 5.3 |
| Length (мм) | 12.6 |
| Thickness (мм) | 1.95 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.09 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | - /24 мА |
| Package Group | SO |
| Package Size: mm2:W x L | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 25 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS641 (15)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
