Datasheet Texas Instruments OPA2832IDGKR — Даташит
СерияOPA2832
МодельOPA2832IDGKR
Двойной, маломощный, высокоскоростной, операционный усилитель с фиксированным коэффициентом усиления 8-VSSOP от -40 до 85
Dual, Low-Power, High-Speed, Fixed-Gain Operational Amplifier datasheet
PDF, 940 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 28 авг 2008
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
МаркировкаA61
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
2nd Harmonic(dBc)64
3rd Harmonic(dBc)57
@ MHz5
Acl, min spec gain(V/V)1
Additional FeaturesN/A
Approx. Price (US$)1.20 | 1ku
АрхитектураBipolar
Voltage FB
BW @ Acl(MHz)250
CMRR(Min)(dB)72
CMRR(Typ)(dB)72
GBW(Typ)(MHz)250
Input Bias Current(Max)(pA)10000000
Iq per channel(Max)(mA)4.7
Iq per channel(Typ)(mA)4.25
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ)(uV/C)27
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Current(Typ)(mA)75
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L (PKG)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Rail-to-RailIn to V-
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)300
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)11
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.8
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz)9.3
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)7.5
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-MSOP-2A
    DEM-OPA-MSOP-2A
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-2A
    DEM-OPA-SO-2A
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2832IDGKR
