Datasheet Texas Instruments TLE2142CPWR — Даташит
СерияTLE2142
МодельTLE2142CPWR
Двойной малошумящий высокоскоростной прецизионный операционный усилитель 16-TSSOP от 0 до 70
Excalibur Low-Noise High-Speed Precision Operational Amplifiers . datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 11 окт 2012
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаQ2142
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)85 дБ
CMRR(Typ)108 дБ
GBW(Typ)6 МГц
Input Bias Current(Max)1500000 pA
Iq per channel(Max)4.5 мА
Iq per channel(Typ)3.45 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.7 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 105,0 до 70 C
Output Current(Typ)31 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)45 V/us
Total Supply Voltage(Max)44 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)10.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.2 мВ
  • Bipolar Voltage Outputs for the TLV56xx Family of DACs (Rev. A)
    PDF, 78 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • TLE2141 and TLE2141-Q1 EMI Immunity Performance (Rev. B)
    PDF, 60 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июл 2015
    This application report describes of the EMI immunity performance of the TLE2141 and TLE2141-Q1 family of operational amplifier devices.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLE2142CPWR
