Datasheet Texas Instruments LM5140QRWGRQ1 — Даташит
| Серия | LM5140-Q1 |
| Модель | LM5140QRWGRQ1 |
Синхронный понижающий контроллер Wide Vin, 2,2 МГц, низкий Iq, 40-VQFNP, от -40 до 150
LM5140-Q1 Wide Input Range Dual Synchronous Buck Controller datasheet
PDF, 3.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 дек 2016
Купить LM5140QRWGRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 211 до 1 167 ₽22 предложений от 13 поставщиков DUAL SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER. Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 40-VQFNP (6x6). PMIC - Voltage Regulators - DC DC... | |||
| LM5140QRWGRQ1 Texas Instruments | от 211 ₽ | ||
| LM5140QRWGRQ1 Texas Instruments | 419 ₽ | ||
| LM5140QRWGRQ1 Texas Instruments | 660 ₽ | ||
| LM5140QRWGRQ1 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 40 | 40 |
| Package Type | RWG | RWG |
| Industry STD Term | VQFNP | VQFNP |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 2500 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | RWGQ1 | LM5140 |
| Width (мм) | 6 | 6 |
| Length (мм) | 6 | 6 |
| Thickness (мм) | .85 | .85 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | .9 | .9 |
| Control Mode | Current Mode |
| Duty Cycle(Max) | 78 % |
| Iout(Max) | 40 A |
| Iq(Typ) | 0.035 мА |
| Number of Phases | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 150 C |
| Package Group | VQFNP |
| Rating | Automotive |
| Regulated Outputs | 2 |
| Special Features | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Phase Interleaving,Power Good,Synchronous Rectification |
| Switching Frequency(Max) | 2600 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 350 kHz |
| Тип | Controller |
| Vin(Max) | 65 В |
| Vin(Min) | 3.8 В |
| Vout(Max) | 15 В |
| Vout(Min) | 1.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM5140RWGEVM
LM5140RWGEVM Dual Synchronous Buck Converter EVM
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM5140RWGEVMHD
LM5140QRWGRQ1 Dual Synchronous Buck Converter High Density Evaluation Module (EVM)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMX777BG-01-00-00
J6Entry, RSP and TDA2E-17 CPU Board Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
- Maintaining Output Voltage Regulation During Automotive Cold-Crank with LM5140PDF, 253 Кб, Файл опубликован: 13 янв 2016
Designing electronics to operate from a 12-V car supply is challenging. The 12-V battery supply voltage can range from 9-16V under normal operation depending on charge and load variation. However, the transient battery voltage range can be much wider. One of these conditions is cold-crank, cold-crank occurs when the battery is trying to energize the starter-motor circuits on th - Designing the front-end DC/DC conversion stage to withstand automotive transientPDF, 336 Кб, Файл опубликован: 18 янв 2017
- Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasiticsPDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM5140-Q1 (2)
- LM5140QRWGRQ1 LM5140QRWGTQ1
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
