Datasheet Texas Instruments SN74LV06ADG4 — Даташит
СерияSN74LV06A
МодельSN74LV06ADG4
Шестигранные инверторные буферы/драйверы с выходами с открытым стоком 14-SOIC от -40 до 125
SNx4LV06A Hex Inverter Buffers/Drivers With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 974 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 22 янв 2016
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаLV06A
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)110 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-50/50 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLV-A
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)2.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)13,8.5,6.5 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV06ADG4
