Datasheet Texas Instruments SN74HC14DTG4 — Даташит
СерияSN74HC14
МодельSN74HC14DTG4
Инверторы с шестигранным триггером Шмитта 14-SOIC от -40 до 85
SNx4HC14 Hex Schmitt-Trigger Inverters datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 14 окт 2016
IC INVERTER SCHMITT 6CH 14SOIC. Inverter IC 6 Channel Schmitt Trigger 14-SOIC. Logic - Gates and Inverters
SN74HC14DTG4
16 ₽
SN74HC14DTG4
142 ₽
SN74HC14DTG4
727GS
SN74HC14DTG4
Pin14
Package TypeD
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаHC14
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)20 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-4/4 мА
Schmitt TriggerYes
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)31 нс
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC14DTG4
