Datasheet Texas Instruments TMP432BDGST — Даташит
СерияTMP432
МодельTMP432BDGST
Двойной дистанционный и локальный датчик температуры с автоматической коррекцией бета-фактора, N-фактора и серии-R 10-VSSOP от -40 до 125
TMP43x В±1В°C Temperature Sensor With Series-R, О·-Factor, and Automatic Beta Compensation datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 14 мар 2016
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаDSDI
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
InterfaceI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max)1 +/- C
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Remote Channel2
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy-40 to 150 C
Remote Sensor Accuracy(Max)1 +/- C
Remote Sensor CorrectionBeta Compensation,Series Resistance Cancellation,n-Factor Correction
Remote Temp Resolution(Max)12 bits
Special FeaturesShutdown
Supply Current(Typ)35 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP432 (4)
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP432BDGST
