Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments 8414101EA — Даташит
СерияSN54ALS151
Модель8414101EA
Селекторы/мультиплексоры данных 1 из 8 16-CDIP от -55 до 125
1-of-8 Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 734 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаSNJ54ALS151J8414101EA
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Количество каналов1
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)12 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)24 нс
RoHSSee ti.com
Серия: SN54ALS151 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 8414101EA
