Datasheet Texas Instruments ADS8365IPAGG4 — Даташит
| Серия | ADS8365 |
| Модель | ADS8365IPAGG4 |
16-разрядный 6-канальный АЦП SAR с частотой дискретизации 250 квыб. в секунду 64-TQFP от -40 до 85
16-Bit, 250kSPS 6-Channel Simultaneous Sampling SAR Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 988 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 27 мар 2008
Купить ADS8365IPAGG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 330 до 2 798 ₽14 предложений от 14 поставщиков АЦП, SAR, 16 бит, 250 Квыборок/с, Дифференциальный, Несимметричный, Параллельный, Однополярный | |||
| ADS8365IPAGG4 Texas Instruments | 1 330 ₽ | ||
| ADS8365IPAGG4 Texas Instruments | 2 512 ₽ | ||
| ADS8365IPAGG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 64 |
| Package Type | PAG |
| Industry STD Term | TQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G |
| Package QTY | 160 |
| Carrier | JEDEC TRAY (10+1) |
| Маркировка | ADS8365AI |
| Width (мм) | 10 |
| Length (мм) | 10 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 6 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.5 В |
| Digital Supply(Min) | 2.7 В |
| INL(Max) | 4 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 2.6 В |
| Input Range(Min) | -2.6 В |
| Тип входа | Pseudo-Differential |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | Parallel |
| Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling |
| Package Group | TQFP |
| Package Size: mm2:W x L | 64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 190 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение | 16 Bits |
| SINAD | 87 дБ |
| SNR | 88 дБ |
| Sample Rate (max) | 250kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.25 MSPS |
| THD(Typ) | -94 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: ADS8365M-EVM
ADS8365M Evaluation Module
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8365 (3)
- ADS8365IPAG ADS8365IPAGG4 ADS8365IPAGR
