Datasheet Texas Instruments LMV722MX/NOPB — Даташит
СерияLMV722-N
МодельLMV722MX/NOPB
Операционный усилитель 8-SOIC с низким уровнем шума, низким напряжением и малой мощностью 10 МГц, от -40 до 85
LMV721/LMV722 10MHz, Low Noise, Low Voltage, and Low Pwr Op Amp datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 7 сен 2013
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLMV722M
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)89 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)400000 pA
Iq per channel(Max)1.2 мА
Iq per channel(Typ)0.9 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.6 uV/C
Output Current(Typ)24 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)5.25 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV722MX/NOPB
Публикации по теме
