Datasheet Texas Instruments ADC0817CCN — Даташит
СерияADC0817
МодельADC0817CCN
8-битный аналого-цифровой преобразователь, совместимый с микропроцессором, с 16-канальным мультиплексором 40-PDIP от -40 до 85
ADC0816/ADC0817 8-Bit P Compatible A/D Converters with 16-Channel Multiplexer datasheet
PDF, 533 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 мар 2013
Pin40
Package TypeNFJ
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY9
МаркировкаADC0817CCN
Width (мм)13.97
Length (мм)52.235
Thickness (мм)3.683
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.33
Рекомендуемая замена
ReplacementADC0817CCN/NOPB
Replacement CodeS
# Input Channels16
Analog Voltage AVDD(Max)6 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)6 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)1.25 +/-LSB
Input Range(Max)6 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceParallel
Package GroupPDIP
Power Consumption(Typ)1.5 mW
Reference ModeExt
Разрешение8 Bits
SINADN/A дБ
Sample Rate (max)10kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.01 MSPS
THD(Typ)N/A дБ
RoHSSee ti.com
  • AN-280 A/D Converters Easily Interface with 70 Series Microprocessors
    PDF, 173 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
  • Data Acq Using ADC0816 & ADC0817 8-Bit ADC w/On-Chip 16 Chan Multiplexr
    PDF, 722 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
    Application Note 258 Data Acquisition Using the ADC0816 and ADC0817 8-Bit A/D Convert er with On-Chip 16 Channel Multiplexer
  • Using ADC0808/809 8-Bit uP Compble ADCs w/8-Chan Analog Multiplexr (Rev. B)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application note discusses the use of the ADC0808/ADC0809 Data Acquisition Devices (DAD) withan 8-channel analog multiplexer.
Серия: ADC0817 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC0817CCN
