Datasheet Texas Instruments OPA2320SAIDGST — Даташит
СерияOPA2320
МодельOPA2320SAIDGST
Прецизионный, нулевой кроссовер, 20 МГц, 0,9 пА Ib, RRIO, операционный усилитель КМОП 10-VSSOP от -40 до 125
OPAx320x Precision, 20-MHz, 0.9-pA, Low-Noise, RRIO, CMOS Operational Amplifier With Shutdown datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 16 дек 2016
40 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2320SAIDGST Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 20MHz, 10V/µs, 1.8V to 5.5V, VSSOP, 10Pins
Рутоника
OPA2320SAIDGST
160 ₽
OPA2320SAIDGST
240 ₽
OPA2320SAIDGST
337 ₽
OPA2320SAIDGST
от 541 ₽
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаOPAI
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesEMI Hardened,Shutdown,Tiny Package,Zero Crossover
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)114 дБ
GBW(Typ)20 МГц
Input Bias Current(Max)0.9 pA
Iq per channel(Max)1.75 мА
Iq per channel(Typ)1.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.5 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.15 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8332EVMV2-PDK
    ADS8332 16-Bit 500KSPS Low-Power Serial ADC Evaluation Module Performance Demonstration Kit (PDK)
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • OPA320, OPA320S, OPA2320, OPA2320S EMI Immunity Performance
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 24 май 2013
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2320SAIDGST
