Datasheet Texas Instruments SN74LV06ADBR — Даташит
СерияSN74LV06A
МодельSN74LV06ADBR
Шестигранные инверторные буферы/драйверы с выходами с открытым стоком 14-SSOP от -40 до 125
SNx4LV06A Hex Inverter Buffers/Drivers With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 974 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 22 янв 2016
Pin14
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY2000
МаркировкаLV06A
Width (мм)5.3
Length (мм)6.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)110 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-50/50 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLV-A
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)2.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)13,8.5,6.5 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LV06ADBR
