Datasheet Texas Instruments 74ACT11623DWR — Даташит
Серия74ACT11623
Модель74ACT11623DWR
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 24-SOIC от -40 до 85
Octal Bus Transceiver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 468 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin24
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаACT11623
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)8.5 нс
  • Introduction to Logic
Серия: 74ACT11623 (1)
  • 74ACT11623DWR
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11623DWR
