Datasheet Texas Instruments ADC0804LCWMX — Даташит
| Серия | ADC0804-N |
| Модель | ADC0804LCWMX |
8-Bit ВµP Compatible A/D Converters 20-SOIC 0 to 70
ADC080x 8-Bit, µP-Compatible, Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 6.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 июн 2015
Купить ADC0804LCWMX на РадиоЛоцман.Цены — от 66 до 773 ₽43 предложений от 21 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, Single Channel Single ADC SAR 10KSPS 8Bit Parallel 20Pin SOIC T/R | |||
| ADC0804LCWMX Texas Instruments | 137 ₽ | ||
| ADC0804LCWMX National Semiconductor | по запросу | ||
| ADC0804LCWMX/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 20 | 20 |
| Package Type | DW | DW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | ADC0804 | LCWM |
| Width (мм) | 7.5 | 7.5 |
| Length (мм) | 12.8 | 12.8 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 |
Рекомендуемая замена
| Replacement | ADC0804LCWMX/NOPB |
| Replacement Code | S |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.5 В |
| Digital Supply(Min) | 4.5 В |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 5.5 В |
| Тип входа | Differential |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | Parallel |
| Multi-Channel Configuration | N/A |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 9.5 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Supply |
| Разрешение | 8 Bits |
| SINAD | N/A дБ |
| Sample Rate (max) | 10kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.01 MSPS |
| THD(Typ) | N/A дБ |
| RoHS | See ti.com |
- AN-281 Data Acquisition Using INS8048PDF, 167 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
- AN-280 A/D Converters Easily Interface with 70 Series MicroprocessorsPDF, 173 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
- AN-276 A New, Low-Cost, Sampled-Data, 10-Bit CMOS A/D ConverterPDF, 147 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
Application Note 276 A New, Low-Cost, Sampled-Data, 10-Bit CMOS A/D Converter - AN-301 Signal Conditioning for Sophisticated Transducers (Rev. B)PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application note discusses signal conditioning and applications information for a diverse group ofsophisticated and unusual transducers.
Серия: ADC0804-N (6)
