Datasheet Texas Instruments TPS54620RHLT — Даташит
СерияTPS54620
МодельTPS54620RHLT
Входное напряжение от 4,5 В до 17 В, ток 6 А, синхронный понижающий преобразователь SWIFT™ 14-VQFN от -40 до 150 В.
TPS54620 4.5-V to 17-V Input, 6-A, Synchronous, Step-Down SWIFTв„ў Converter datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 23 май 2017
Pin14
Package TypeRHL
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка54620
Width (мм)3.5
Length (мм)3.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)98 %
Iout(Max)6 A
Iq(Typ)0.6 мА
Рабочий диапазон температурот -40 до 150 C
Package GroupVQFN
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking
Switching Frequency(Max)1600 kHz
Switching Frequency(Min)200 kHz
ТипConverter
Vin(Max)17 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)15 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54620EVM-374
    TPS54620 8V to 17V, 6A SWIFTВ™ Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DLPLCR6500EVM
    DLPВ® LightCrafterВ™ 6500 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DLPLCR9000EVM
    DLPВ® LightCrafterВ™ 9000 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DLPLCR4500EVM
    DLPВ® LightCrafterВ™ 4500
  • Evaluation Modules & Boards: EVMK2G
    66AK2Gx (K2G) Evaluation Module
  • Ultra Small 5A, Adjustable Output Reference design using TPS54620
    PDF, 711 Кб, Файл опубликован: 21 май 2010
  • Create an Inverting Power Supply Using a Synchronous Step-Down Regulator (Rev. A)
    PDF, 911 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 июн 2012
  • Measuring the Junction Temperature of the TPS54620
    PDF, 119 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2010
  • TPS54620 Parallel Operation
    PDF, 412 Кб, Файл опубликован: 3 мар 2010
    The TPS54620 is a synchronous, step-down, dc-dc converter with integrated high- and low-side FETs. It is rated for a continuous output of 6 A. In order to increase the output current capability, it is possible to operate two TPS54620 circuits in parallel. Certain techniques are required in the design to ensure that each of the TPS54620 converters provides an equal share of the output current. T
  • Minimizing Output Ripple During Startup
    PDF, 675 Кб, Файл опубликован: 22 июн 2017
    A buck DC/DC switching converter has a minimum on-time at which it can operate. This limits theminimum output voltage a converter can regulate to while keeping a fixed frequency. The limitation of theminimum on-time is often only considered for the steady-state output voltage; however, when the outputvoltage ramps up, in most cases the output voltage ramps up from 0 V. When the converter tri
  • Not All Jitter Is Created Equal (Rev. A)
    PDF, 555 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июл 2015
    This application report offers a tutorial discussion on jitter in switching DC-DC converters. Not all power supply designs are equally susceptible to jitter, nor are they equally affected by jitter. Modes of switching jitter are defined and explained for several popular control architectures, which are then analyzed for sources of jitter. An example contrasting the amount of jitter and effect on o
  • Calculating Efficiency
    PDF, 175 Кб, Файл опубликован: 19 фев 2010
    This application report provides a step-by-step procedure for calculating buck converter efficiency and power dissipation at operating points not provided by the data sheet.
  • Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A)
    PDF, 298 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 сен 2010
    One of the well-known benefits of current-mode control is that the system stability can be easily achieved by Type II compensation design. It is possible to improve the transient response of a current mode DC/DC converter by adopting Type III compensation to boost the crossover frequency and phase margin. Type III compensation is simple to design and needs only one extra component.
  • Demystifying Type II and Type III Compensators Using Op-Amp and OTA for DC/DC Co
    PDF, 782 Кб, Файл опубликован: 11 июл 2014
  • Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink
    PDF, 59 Кб, Файл опубликован: 4 май 2011
    Power dissipation performance must be well understood prior to integrating devices on a printed-circuit board (PCB) to ensure that any given device is operated within its defined temperature limits. When a device is running, it consumes electrical energy that is transformed into heat. Most of the heat is typically generated by switching devices like MOSFETs, ICs, etc. This application report discu
Серия: TPS54620 (5)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54620RHLT
