Datasheet Texas Instruments TPS61185RGER — Даташит
СерияTPS61185
МодельTPS61185RGER
2A Драйвер WLED для ноутбуков с интерфейсом управления ШИМ 24-VQFN от -40 до 85
WLED Driver for Notebooks with PWM Control Interface datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2010
Pin2424
Package TypeRGERGE
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка61185TPS
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Количество каналов8
Duty Cycle(Max)94 %
LED80
LED Current Per Channel25 мА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG
Peak Efficiency90 %
Shutdown Current(Typ)50 uA
Special FeaturesLoad Disconnect During Shutdown
Switching Frequency(Max)2000 kHz
TopologyBoost
ТипInductive
Vin(Max)24 В
Vin(Min)4.2 В
Vout(Max)40 В
Vout(Min)5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61185EVM-335
    Evaluation Module for TPS61185 2A WLED Driver IC
Серия: TPS61185 (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61185RGER
