Datasheet Texas Instruments INA282AID — Даташит
| Серия | INA282 |
| Модель | INA282AID |
От -14 В до +80 В, двунаправленный, высокоточный, на стороне низкого или высокого напряжения, шунтовый монитор выходного тока 8-SOIC -40–125
INA28x High-Accuracy, Wide Common-Mode Range, Bidirectional Current Shunt Monitors, Zero-Drift Series datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 12 май 2015
Купить INA282AID на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 1 180 ₽46 предложений от 21 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, -14V to +80V, Bi-Directional, High Accuracy, Low- or High-Side, Voltage Output Current Shunt Monitor 8-SOIC -40℃ to 125℃... | |||
| INA282AID Texas Instruments | 290 ₽ | ||
| INA282AID Texas Instruments | от 668 ₽ | ||
| INA282AID Texas Instruments | от 1 180 ₽ | ||
| INA282AID Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | I282A |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 10,4,2 kHz |
| CMRR(Min) | 120 дБ |
| Common Mode Voltage(Max) | 80 В |
| Common Mode Voltage(Min) | -14 В |
| Gain | 50,100,200,500,1000 V/V |
| Gain Error | 1.4,1.6 % |
| Gain Error Drift(Max) | 50 ppm/В°C |
| Input Offset (+/-)(Max) | 70 uV |
| Input Offset Drift (+/-)(Typ) | 0.3 uV/C |
| Iq(Max) | 0.9 мА |
| PSRR(Typ) | 3 uV/V |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Special Features | Bi-directional,Low-side Capable |
| Specified Common Mode Voltage | 12 В |
| Specified Power Supply Voltage | 5 В |
| Supply Voltage(Max) | 18 В |
| Supply Voltage(Min) | 2.7 В |
- Evaluation Modules & Boards: INA282-286EVM
INA282-286 Evaluation Module
- Hybrid Battery Charger with Load Control for Telecom EquipmentsPDF, 391 Кб, Файл опубликован: 28 окт 2014
- Power Saving Topologies for TI Current Shunt MonitorsPDF, 741 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2017
- Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense AmplifiersPDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
- Current Mode Control in Switching Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
- Current Measurements in Power SuppliesPDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Current Sensing in an H-BridgePDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Discrete Current Sensing Versus Integrated Current Sensing FunctionPDF, 108 Кб, Файл опубликован: 4 апр 2017
- Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
- Low-Side Current Sense Circuit IntegrationPDF, 176 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
- Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
Серия: INA282 (4)
- INA282AID INA282AIDGKR INA282AIDGKT INA282AIDR
- Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
