Datasheet Texas Instruments LMR14203XMK/NOPB — Даташит
СерияLMR14203
МодельLMR14203XMK/NOPB
Понижающий импульсный стабилизатор постоянного/постоянного тока от 4,5 В до 42 В, 0,3 А в SOT-23 6-SOT-23-THIN от -40 до 125
SIMPLE SWITCHER 42Vin, 0.3A Step-Dwn V-Reg in SOT-23 datasheet
PDF, 837 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 4 апр 2013
Pin6
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY1000
МаркировкаSJ3B
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)87 %
Iout(Max)0.3 A
Iq(Typ)1.3 мА
Package GroupSOT-23-THIN
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)1500 kHz
Switching Frequency(Min)950 kHz
ТипConverter
Vin(Max)42 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)34 В
Vout(Min)0.765 В
  • Evaluation Modules & Boards: LMR14203XMKDEMO
    LMR14203 Simple SwitcherВ® Small Footprint 42V Buck Regulator 300 mA Demo Board
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
Серия: LMR14203 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMR14203XMK/NOPB
