Datasheet Texas Instruments SN54LS593J — Даташит
СерияSN54LS593
МодельSN54LS593J
8-битные двоичные счетчики с входными регистрами 20-CDIP от -55 до 125
8-Bit Binary Counters With Input Registers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Микросхема Счётчик, Counter Single 8Bit Binary UP 20Pin CDIP Tube
SN54LS593J
3 132 ₽
SN54LS593J
SN54LS593J
SN54LS593J
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаSN54LS593J
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)85 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
ТипBinary
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)63 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS593 (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS593J
