Datasheet Texas Instruments LP2992AIM5-3.3 — Даташит
Серия | LP2992 |
Модель | LP2992AIM5-3.3 |
Микромощный малошумящий стабилизатор со сверхмалым падением напряжения 250 мА 5-SOT-23 от -40 до 125
LP2992 Micropower 250-mA Low-Noise Ultra-Low-Dropout Regulator in SOT-23 and WSON Packages Designed for Use With Very Low-ESR Output Capacitors datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 11 янв 2017
![]() 60 предложений от 28 поставщиков Микросхемы питания.Тип: Микромощный малошумящий LDO стабилизатор напряжения серии LM2992Входное напряжение: 2,2…16 (max) ВВыходное напряжение: 3,3 В; допустимое отклонение - 3,5 %... | |||
LP2992AIM5-3.3 Texas Instruments | 28 ₽ | ||
LP2992AIM5-3.3/NOPB Texas Instruments | 95 ₽ | ||
LP2992AIM5-3.3/NOPB Texas Instruments | от 174 ₽ | ||
LP2992AIM5-3.3/NOPB Texas Instruments | 176 ₽ |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | LFEA |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | LP2992AIM5-3.3/NOPB |
Replacement Code | S |
Точность | 2 % |
Fixed Output Options | 1.5,1.8,2.5,3.3,5 В |
Iout(Max) | 0.25 A |
Iq(Typ) | 0.065 мА |
Noise | 30 uVrms |
Output Capacitor Type | Ceramic |
Output Options | Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 40 дБ |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Soft Start |
Thermal Resistance ОёJA | 72 В°C/W |
Vdo(Typ) | 450 мВ |
Vin(Max) | 16 В |
Vin(Min) | 2.2 В |
Vout(Max) | 5 В |
Vout(Min) | 1.5 В |
RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: LMG5200POLEVM-10
LMG5200 GaN 48V to 1V Point of Load Evaluation Module
- AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B)PDF, 684 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
The purpose of this application report is to aid the user in maximizing the power handling capability of Texas Instruments power packages by using the SOT-223 as an example.
Серия: LP2992 (44)
- LP2992AILD-1.5/NOPB LP2992AILD-1.8/NOPB LP2992AILD-3.3/NOPB LP2992AILD-5.0/NOPB LP2992AILDX-3.3/NOPB LP2992AILDX-5.0/NOPB LP2992AIM5-1.5/NOPB LP2992AIM5-1.8 LP2992AIM5-1.8/NOPB LP2992AIM5-2.5 LP2992AIM5-2.5/NOPB LP2992AIM5-3.3 LP2992AIM5-3.3/NOPB LP2992AIM5-5.0 LP2992AIM5-5.0/NOPB LP2992AIM5X-1.5/NOPB LP2992AIM5X-1.8 LP2992AIM5X-1.8/NOPB LP2992AIM5X-2.5/NOPB LP2992AIM5X-3.3/NOPB LP2992AIM5X-5.0/NOPB LP2992ILD-1.8/NOPB LP2992ILD-2.5/NOPB LP2992ILD-3.3/NOPB LP2992ILD-5.0/NOPB LP2992ILDX-1.5/NOPB LP2992ILDX-3.3/NOPB LP2992ILDX-5.0/NOPB LP2992IM5-1.5/NOPB LP2992IM5-1.8 LP2992IM5-1.8/NOPB LP2992IM5-2.5 LP2992IM5-2.5/NOPB LP2992IM5-3.0 LP2992IM5-3.0/NOPB LP2992IM5-3.3 LP2992IM5-3.3/NOPB LP2992IM5-5.0/NOPB LP2992IM5X-1.5/NOPB LP2992IM5X-1.8/NOPB LP2992IM5X-2.5 LP2992IM5X-2.5/NOPB LP2992IM5X-3.3/NOPB LP2992IM5X-5.0/NOPB
LP2992AIM53.3, LP2992AIM5 3.3
