Datasheet Texas Instruments 74AVCB324245ZKER — Даташит
СерияSN74AVCB324245
Модель74AVCB324245ZKER
32-битный шинный приемопередатчик с двойным питанием, конфигурируемым преобразованием напряжения и выходами с тремя состояниями 96-LFBGA от -40 до 85
SN74AVCB324245 datasheet
PDF, 821 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 июн 2004
Pin96
Package TypeZKE
Industry STD TermBGA MICROSTAR
JEDEC CodeR-PBGA-N
Package QTY1000
МаркировкаWD4245
Width (мм)5.5
Length (мм)13.5
Thickness (мм).85
Pitch (мм).8
Max Height (мм)1.4
Bits32
ICCA Static Current0.08 мА
ICCB Static Current0.08 мА
Package GroupLFBGA
Package Size: mm2:W x L96LFBGA: 74 mm2: 5.5 x 13.5(LFBGA) PKG
Special FeaturesIOFF,Dual Supply,Translation
Static Current0.16 мА
VCCA(Max)3.3 В
VCCA(Min)2.5 В
VCCB(Max)5 В
VCCB(Min)3.3 В
  • Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B)
    PDF, 126 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июл 1999
    Texas Instruments (TI[TM]) next-generation logic is called the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. The AVCfamily features TI?s Dynamic Output Control (DOC[TM]) circuit (patent pending). DOC circuitry automatically lowers the outputimpedance of the circuit at the beginning of a signal transition, providing enough current to achieve high signaling speeds, thensubsequently raises the i
  • AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A)
    PDF, 148 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 авг 1998
    Texas Instruments (TI?) announces the industry?s first logic family to achieve maximum propagation delays of less than 2 ns at 2.5 V. TI?s next-generation logic is the Advanced Very-low-voltage CMOS (AVC) family. Although optimized for 2.5-V systems, AVC logic supports mixed-voltage systems because it is compatible with 3.3-V and 1.8-V devices. The AVC family features TI?s Dynamic Output Control (
  • Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B)
    PDF, 390 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2015
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
Серия: SN74AVCB324245 (2)
  • Semiconductors > Logic > Voltage Level Translation > Application Specific Voltage Translation
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AVCB324245ZKER
