Datasheet Texas Instruments LP38691SD-ADJ/NOPB — Даташит
| Серия | LP38691-ADJ |
| Модель | LP38691SD-ADJ/NOPB |
Линейные КМОП-стабилизаторы с низким падением напряжения, 500 мА, регулируемым выходным сигналом, стабильной стабильностью и керамической выходной емкостью 6-WSON от -40 до 125
LP3869x-ADJ/Q1 500-mA Low-Dropout CMOS Linear Regulators Stable With Ceramic Output Capacitors datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 19 янв 2016
Купить LP38691SD-ADJ/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 26 до 727 ₽41 предложений от 18 поставщиков Чип стабилизации напряжения, TEXAS INSTRUMENTS LP38691SD-ADJ/NOPB LDO Voltage Regulator, Adjustable, 2.7V to 10V in, 250mV drop, 1.25V to 9V/500mA out, LLP-6... | |||
| LP38691SD-ADJ/NOPB Texas Instruments | 100 ₽ | ||
| LP38691SD-ADJ/NOPB Texas Instruments | 122 ₽ | ||
| LP38691SD-ADJ/NOPB Texas Instruments | от 166 ₽ | ||
| LP38691SD-ADJ/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | NGG |
| Industry STD Term | WSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | L117B |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .8 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 1.5 % |
| Iout(Max) | 0.5 A |
| Iq(Typ) | 0.055 мА |
| Noise | 80 uVrms |
| Output Capacitor Type | Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output |
| PSRR @ 100KHz | 45 дБ |
| Package Group | WSON |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (WSON) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Foldback Overcurrent Protection |
| Thermal Resistance ОёJA | 51 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 250 мВ |
| Vin(Max) | 10 В |
| Vin(Min) | 2.7 В |
| Vout(Max) | 9 В |
| Vout(Min) | 1.25 В |
Серия: LP38691-ADJ (3)
- LP38691SD-ADJ LP38691SD-ADJ/NOPB LP38691SDX-ADJ/NOPB
LP38691SDADJ/NOPB, LP38691SD ADJ/NOPB
