Datasheet Texas Instruments LM27402SQ/NOPB — Даташит
Серия | LM27402 |
Модель | LM27402SQ/NOPB |
Синхронный понижающий контроллер, 3–20 В, режим напряжения с датчиком тока DCR 16-WQFN от -40 до 125
LM27402 High-Performance Synchronous Buck Controller With DCR Current Sensing datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 31 июл 2015
Pin | 16 |
Package Type | RUM |
Industry STD Term | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 1000 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | 27402S |
Width (мм) | 4 |
Length (мм) | 4 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max) | 95 % |
Iout(Max) | 30 A |
Iq(Typ) | 4.5 мА |
Number of Phases | 1 |
Package Group | WQFN |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Frequency Synchronization,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification,Tracking |
Switching Frequency(Max) | 1200 kHz |
Switching Frequency(Min) | 200 kHz |
Тип | Controller |
Vin(Max) | 20 В |
Vin(Min) | 3 В |
Vout(Max) | 18.6 В |
Vout(Min) | 0.6 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM27402POLMODULEVM
LM27402 Evaluation Board
Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) - Evaluation Modules & Boards: LM27402SQEVAL
- AN-2060 LM27402 Current Limit Application Circuits (Rev. A)PDF, 89 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
Sensing the inductor DCR voltage can be an accurate and lossless technique of obtaining current information in DC/DC regulators. The absence of a series current sense resistor permits high current and high efficiency designs at a lower cost and higher density. Inductor DCR sensing also allows continuous monitoring of the inductor current as opposed to MOSFET RDS(ON) sensing that usually samples th - Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasiticsPDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM27402 (4)
- LM27402MH/NOPB LM27402MHX/NOPB LM27402SQ/NOPB LM27402SQX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
