Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS76850QPWPG4 — Даташит
СерияTPS768
МодельTPS76850QPWPG4
Стабилизаторы напряжения с малым падением напряжения, ток 1 А, с быстрой переходной характеристикой, 20-HTSSOP от -40 до 125
Fast-Transient-Response 1-A Low-Dropout Voltage Regulators datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 30 янв 2006
Pin20
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Accuracy(%)2
Additional FeaturesEnable
Overcurrent Protection
Power Good
Thermal Shutdown
Approx. Price (US$)1.05 | 1ku
Fixed Output Options(V)1.5
1.8
2.5
2.7
2.8
3
3.3
5
Iout(Max)(A)1
Iq(Typ)(mA)0.08
Noise(uVrms)55
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output OptionsAdjustable Output
Fixed Output
PSRR @ 100KHz(dB)29
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L (PKG)20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
Regulated Outputs(#)1
Vdo(Typ)(mV)230
Vin(Max)(V)10
Vin(Min)(V)2.7
Vout(Max)(V)5.5
Vout(Min)(V)1.2
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: TPS65981EVM
    TPS65981 USB Type-C and USB PD Controller, Power Switch, and High Speed Multiplexer EVM
  • Thermal Printer Reference Design Using TM4C1233H6PM
    PDF, 480 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2014
    This application report discusses the complete hardware and software required for a thermal printer solution based on Texas Instruments Tivaв„ў controllers. Tiva controllers are 32-bit ARMВ® CortexВ®-M4 80-MHz processor core with IEEE754-compliant single-precision Floating-Point Unit (FPU), on-chip memory, featuring 256 KB single-cycle Flash, 32 KB single-cycle SRAM; internal ROM loaded
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS76850QPWPG4
