Datasheet Texas Instruments LM4120AIM5-3.0/NOPB — Даташит
СерияLM4120
МодельLM4120AIM5-3.0/NOPB
0.2% 50ppm/В°C Drift Precision Series Voltage Reference with Shutdown Enable 5-SOT-23 -40 to 85
LM4120 Precision Micropower Low Dropout Voltage Reference datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 17 мар 2016
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)3 В
Ток выходной5 мА
Корпус
SOT-23-5
Допустимое отклонение-0.2~0.2 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент50 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц20 мкВ п-п
Шум 10Гц~10кГц36 мкВ п-п
Напряжение входное2~12 В
Ток питания275 мкА
RoHSДа
Статус продуктаСнимается с производства
УпаковкаTape & Reel
Cut Tape
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаR15A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Initial Accuracy(Max)0.2,0.5 %
Iout/Iz(Max)5 мА
Iq(Max)275 uA
Iq(Typ)160 uA
LFN 0.1-10Hz(Typ)20 ОјVpp
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Pin/Package5SOT-23
Shutdown Current(Typ)2 uA
Special FeaturesEnable pin
Temp Coeff(Max)50 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)14 ppm/ degree C
VO1.8,2.048,2.5,3,3.3,4.096,5 В
Vin(Max)12 В
Vin(Min)2 В
WBN 10-10 kHz(Typ)36 uVrms
  • Evaluation Modules & Boards: GASSENSOREVM
    Gas Sensor Platform with Bluetooth Low Energy Evaluation Module
  • Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
LM4120AIM53.0/NOPB, LM4120AIM5 3.0/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4120AIM5-3.0/NOPB
