Datasheet Texas Instruments TLV1543CDW — Даташит
СерияTLV1543
МодельTLV1543CDW
10-разрядный АЦП, 200 тыс.
3.3-V 10-Bit A-to-D Converters With Serial Control And 11 Analog Inputs datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 16 янв 2004
30 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, TEXAS INSTRUMENTS TLV1543CDW Analog to Digital Converter, 10Bit, 38KSPS, Single, 3V, 5.5V, SOIC
Эиком
TLV1543CDW
от 2 745 ₽
ТаймЧипс
TLV1543CDW
727GS
TLV1543CDW
Hi-Tech Circuit Group
TLV1543CDW
импульсов в секунду, сер. Выход, встроенные режимы самотестирования, встроенный S&H, совместимость контактов. с TLC1543, 11 гл. 20-СОИК
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаTLV1543C
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)3 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)3 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)4 mW
Reference ModeExt
Разрешение10 Bits
Sample Rate (max)38kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.038 MSPS
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV1543CDW
