Datasheet Texas Instruments 5962-8974501EA — Даташит
СерияSN54HCT238
Модель5962-8974501EA
Декодеры/демультиплексоры с 3-8 строками 16-CDIP от -55 до 125
Datasheet
TSP
20 предложений от 11 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Decoder/Demultiplexer Single 3-to-8 16Pin CDIP Tube
5962-8974501EA
1 180 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
5962-8974501EA
от 1 477 ₽
5962-8974501EA
от 3 201 ₽
5962-8974501EA
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаSNJ54HCT238J5962-8974501EA
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
RoHSНе совместим
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
59628974501EA, 5962 8974501EA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8974501EA
