Datasheet Texas Instruments TPS62612YFDR — Даташит
Серия | TPS62612 |
Модель | TPS62612YFDR |
Высокоэффективный понижающий преобразователь 6-DSBGA, 350 мА, 6 МГц, выход 1,5 В, от -40 до 85
350-mA, 6-MHz HIGH-EFFICIENCY STEP-DOWN CONVERTER IN CHIP-SCALE PACKAGING datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 5 апр 2010
Pin | 6 | 6 |
Package Type | YFD | YFD |
Industry STD Term | DSBGA | DSBGA |
JEDEC Code | R-XBGA-N | R-XBGA-N |
Package QTY | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | NA | OD |
Thickness (мм) | .2 | .2 |
Pitch (мм) | .4 | .4 |
Max Height (мм) | .4 | .4 |
Control Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iout(Max) | 0.35 A |
Iq(Typ) | 0.031 мА |
Package Group | DSBGA |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max) | 6600 kHz |
Switching Frequency(Min) | 5400 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 5.5 В |
Vin(Min) | 2.3 В |
Vout(Max) | 1.5 В |
Vout(Min) | 1.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS62615EVM-419
Evaluation Module for TPS62615 350-mA, 6-MHz, 1.2Vout High Efficiency Step-Down Converter
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS62612 (2)
- TPS62612YFDR TPS62612YFDT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
