Datasheet Texas Instruments 5962-9865501QJA — Даташит
СерияCD54HC4514
Модель5962-9865501QJA
Высокоскоростной КМОП-логический декодер/демультиплексор строк от 4 до 16 с входными защелками 24-CDIP от -55 до 125
CD54HC4514, CD74HC4514, CD74HC4515 datasheet
PDF, 448 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 20 июн 2003
Микросхема Логический чип, Latch/Decoder/Demultiplexer Single 4-to-16 24Pin CDIP Tube
5962-9865501QJA
2 398 ₽
5962-9865501QJA
2 398 ₽
5962-9865501QJA
3 367 ₽
5962-9865501QJA
Pin242424
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-CDIP-TR-CDIP-TR-CDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаCD54HC4514F3AA5962-9865501QJ
Width (мм)13.413.413.4
Length (мм)31.7531.7531.75
Thickness (мм)444
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)4.914.914.91
Количество каналов1
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)23 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HC4514 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
59629865501QJA, 5962 9865501QJA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9865501QJA
