Datasheet Texas Instruments TLV0834CDG4 — Даташит
СерияTLV0834
МодельTLV0834CDG4
8-битный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 41 кГц, логометрический режим работы или опорное напряжение Vcc, совместимость входов и выходов TTL/MOS, 4-кан.
3-Volt 8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 окт 2000
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
14-СОИК
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаTLV0834C
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)3.6 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)3.6 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)3.6 В
Тип входаDifferential,Pseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Power Consumption(Typ)0.66 mW
Reference ModeExt
Разрешение8 Bits
Sample Rate (max)31kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.031 MSPS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV0834CDG4
