Datasheet Texas Instruments LP2985IM5-4.5/NOPB — Даташит
СерияLP2985-N
МодельLP2985IM5-4.5/NOPB
Микромощный малошумящий стабилизатор со сверхмалым падением напряжения 150 мА в корпусах SOT-23 5-SOT-23
LP2985-N Micropower 150-mA Low-Noise Ultra-Low-Dropout Regulator in a SOT-23 Package Designed for Use With Very Low ESR Output Capacitors datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: Y, Файл опубликован: 20 дек 2016
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаLA7B
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Точность2 %
Fixed Output Options1.8,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,3,3.1,3.2,3.3,3.5,3.6,3.8,4,4.5,5,6.1 В
Iout(Max)0.15 A
Iq(Typ)0.065 мА
Noise30 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz30 дБ
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA169 В°C/W
Vdo(Typ)280 мВ
Vin(Max)16 В
Vin(Min)2.2 В
Vout(Max)6.1 В
Vout(Min)1.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: HDC1000EVM
    Low Power Humidity Sensor and Digital Temperature Sensor Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: LDC1314DIAL-EVM
    LDC1314 Inductance-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: FDC1004QEVM
    Automotive 4-Channel Capacitive to Digital Converter Evaluation Module
  • AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B)
    PDF, 300 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses the operation and compensation of linear regulators.
  • AN-1172 LP2980, LP2981, LP2982, LP2985 Micro SMD Demo Boards (Rev. B)
    PDF, 212 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 25 апр 2013
    The components of each demo board vary by device type and voltage option. Lists of materials areprovided which specify the correct external components to be used with each TI part type.
LP2985IM54.5/NOPB, LP2985IM5 4.5/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2985IM5-4.5/NOPB
