Datasheet Texas Instruments OPA4353EA/250G4 — Даташит
СерияOPA4353
МодельOPA4353EA/250G4
Высокоскоростные операционные усилители с однополярным питанием и Rail-to-Rail MicroAmplifier™ Series 16-SSOP от -40 до 85
High-Speed, Single-Supply, Rail-to-Rail Op Amps MicroAmplifier™ Series datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Pin1616
Package TypeDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка4353EAOPA
Width (мм)3.93.9
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.51.5
Pitch (мм).64.64
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)76 дБ
CMRR(Typ)86 дБ
GBW(Typ)44 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)8 мА
Iq per channel(Typ)5.2 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)5 uV/C
Output Current(Typ)80 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)22 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4353EA/250G4
