Datasheet Texas Instruments DAC8760IPWPR — Даташит
СерияDAC8760
МодельDAC8760IPWPR
16-битный одноканальный программируемый ЦАП с выходом тока/напряжения для приложений с токовой петлей 4–20 мА 24-HTSSOP от -40 до 125
DACx760 Single-Channel, 12- and 16-Bit Programmable Current and Voltage Output Digital-to-Analog Converters for 4-mA to 20-mA Current Loop Applications datasheet
PDF, 5.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 июн 2016
Pin24
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаDAC8760
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Code to Code Glitch(Typ)0.4 nV-sec
DAC ArchitectureString
DAC Channels1
Gain Error(Max)0.07 %FSR
INL(Max)52 +/-LSB
InterfaceSPI
Offset Error(Max)0.1 %
Output Range Max.24 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage,Buffered Current
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L24HTSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(HTSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)135 mW
Reference: TypeExt,Int
Разрешение16 Bits
Sample / Update Rate0.04 MSPS
Время установления10 µs
Special FeaturesCurrent Output
Zero Code Error(Typ)N/A мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DAC8760EVM
    DAC8760 16-Bit Programmable Current/Voltage Output DAC Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC8760EMC-EVM
    DAC8760 Enhanced Evaluation Module
  • SPICE models for Precision DACs
    PDF, 751 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2014
  • Implementing HARTв„ў Communication With the DAC8760 Family
    PDF, 791 Кб, Файл опубликован: 16 янв 2014
  • Combined Voltage and Current Output with the DACx760
    PDF, 969 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2014
  • Analog Applications Journal 4Q 2014
    PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 24 окт 2014
Серия: DAC8760 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC8760IPWPR
