Datasheet Texas Instruments LP3878SDX-ADJ/NOPB — Даташит
| Серия | LP3878-ADJ |
| Модель | LP3878SDX-ADJ/NOPB |
Микромощный 800 мА малошумящий «керамический стабильный» регулируемый регулятор напряжения для напряжения от 1 В до 5 В.
LP3878-ADJ Micropower 800-mA Low-Noise Ceramic Stable" Adjustable Voltage Regulator for 1-V to 5-V Applications datasheet "
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 9 фев 2015
Купить LP3878SDX-ADJ/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 29 до 381 ₽45 предложений от 18 поставщиков WSON-8 (4x4);Регулируемый стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 0.8 А | |||
| LP3878SDX-ADJ/NOPB Texas Instruments | от 29 ₽ | ||
| LP3878SDX-ADJ/NOPB Texas Instruments | 59 ₽ | ||
| LP3878SDX-ADJ/NOPB Texas Instruments | 118 ₽ | ||
| LP3878SDX-ADJ/NOPB Texas Instruments | 177 ₽ | ||
8-WSON от -40 до 125
| Pin | 8 |
| Package Type | NGT |
| Industry STD Term | WSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Package QTY | 4500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 3878ADJ |
| Width (мм) | 4 |
| Length (мм) | 4 |
| Thickness (мм) | .8 |
| Pitch (мм) | .8 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 3 % |
| Iout(Max) | 0.8 A |
| Iq(Typ) | 5.5 мА |
| Noise | 18 uVrms |
| Output Capacitor Type | Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output |
| PSRR @ 100KHz | 35 дБ |
| Package Group | WSON |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (WSON) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable |
| Thermal Resistance ОёJA | 43 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 475 мВ |
| Vin(Max) | 16 В |
| Vin(Min) | 2.5 В |
| Vout(Max) | 5.5 В |
| Vout(Min) | 1 В |
- Evaluation Modules & Boards: LP3878-ADJEVAL
Micropower 800mA Low Noise `Ceramic Stable` Adjustable Voltage Regulator for 1V to 5V Applications
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TSW16DX370EVM
TSW16DX370EVM Evaluation Module
- A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)PDF, 82 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 июн 2019
- AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components. - AN-1950 Silently Powering Low Noise Applications (Rev. A)PDF, 10.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report explains how to implement a low noise switch mode power supply solution. Itintroduces the sources of noise and explain how to minimize them. A big factor in noise generation andpropagation is the printed circuit board layout. Important basics are discussed. Circuit measurementtechniques are also explained to guide a design engineer towards a low noise but efficient so - Power Supply Design Considerations for Modern FPGAs (Power Designer 121)PDF, 295 Кб, Файл опубликован: 2 фев 2010
Power Supply Design Considerations for Modern FPGAs - AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
Серия: LP3878-ADJ (5)
- LP3878MR-ADJ LP3878MR-ADJ/NOPB LP3878MRX-ADJ/NOPB LP3878SD-ADJ/NOPB LP3878SDX-ADJ/NOPB
LP3878SDXADJ/NOPB, LP3878SDX ADJ/NOPB
