Datasheet Texas Instruments CD54ACT283F3A — Даташит
СерияCD54ACT283
МодельCD54ACT283F3A
4-битный двоичный полный сумматор с быстрым переносом 16-CDIP от -55 до 125
4-Bit Binary Fill Adder With Fast Carry datasheet
PDF, 436 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 17 май 2000
Микросхема Счётчик, Binary Full Adder Single 4Bit 16Pin CDIP Tube
CD54ACT283F3AS2035
502 ₽
CD54ACT283F3AS2035
Harris
502 ₽
CD54ACT283F3A
744 ₽
CD54ACT283F3A
1 176 ₽
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54ACT283F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
FunctionArithmetic
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)75/-75 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
ТипBinary
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)16 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54ACT283 (1)
  • CD54ACT283F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT283F3A
