Datasheet Texas Instruments SN74LV4053AQPWRQ1 — Даташит
Серия | SN74LV4053A-Q1 |
Модель | SN74LV4053AQPWRQ1 |
Каталог автомобилей Тройной 2-канальный аналоговый мультиплексор/демультиплексор 16-TSSOP от -40 до 125
Automotive Catalog Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 24 июн 2011
Pin | 16 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 4053AQ1 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 50 МГц |
Bandwidth(Max) | 50 МГц |
Configuration | 2:1 SPDT |
ESD Charged Device Model | 1 kV |
ESD HBM | 2 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 25 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 5.6 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 5.6 пФ |
Количество каналов | 3 |
OFF-state leakage current(Max) | 2 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 2 мкА |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 105,-40 до 125 C |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
Rating | Automotive |
Ron(Max) | 225 Ohms |
Ron(Typ) | 23 Ohms |
Supply Current(Max) | 20 uA |
Supply Range | 5.5 Max |
VIH(Min) | vcc*.7 В |
VIL(Max) | vcc*.3 В |
Vdd(Max) | 5.5 В |
Vdd(Min) | 2 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
Серия: SN74LV4053A-Q1 (4)
- CLV4053ATPWRG4Q1 SN74LV4053AQPWRQ1 SN74LV4053ATDRQ1 SN74LV4053ATPWRQ1
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
