Datasheet Texas Instruments TLV2252IDRG4 — Даташит
СерияTLV2252
МодельTLV2252IDRG4
Двойной низковольтный операционный усилитель малой мощности Rail-To-Rail 8-SOIC от -40 до 125
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low-Power Op Amps Very Low-Power Operational datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 авг 2006
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаV2252I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)0.2 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.0625 мА
Iq per channel(Typ)0.035 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)8 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.12 V/us
Total Supply Voltage(Max)8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)19 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.5 мВ
  • Solid State Voice Recorder Using Flash MSP430
    PDF, 101 Кб, Файл опубликован: 25 янв 2001
    The promise of cost-effective re-programmable MSP430 MCU systems has recently come to fruition with the integration of In-System Programmable (ISP) flash memory. Firmware delivered just in time during manufacturing, updateable code in field-deployed systems, and the elimination of discrete EEPROMs are now design realities. This application report demonstrates the flexibility of in-system programma
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2252IDRG4
