Datasheet Texas Instruments ADS7961SDBTRG4 — Даташит
СерияADS7961
МодельADS7961SDBTRG4
8 бит, 1 MSPS, 16 каналов, несимметричный, микропитание, sr i/f, SAR АЦП 38-TSSOP от -40 до 125
ADS79xx 12/10/8-Bit, 1 MSPS, 16/12/8/4-Channel, Single-Ended, MicroPower, Serial Interface ADCs datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 31 июл 2015
Pin38
Package TypeDBT
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаADS7961
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
# Input Channels16
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)1.7 В
INL(Max)0.3 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)11.5 mW
Reference ModeExt
Разрешение8 Bits
SINAD49 дБ
SNR49 дБ
Sample Rate (max)1MSPS SPS
Sample Rate(Max)1 MSPS
THD(Typ)-75 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS7961EVM-PDK
    ADS7961 Performance Demonstration Kit (PDK)
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7961SDBTRG4
