Datasheet Texas Instruments LMC662CMX/NOPB — Даташит
СерияLMC662
МодельLMC662CMX/NOPB
Двойной операционный усилитель КМОП 8-SOIC от 0 до 70
LMC662 CMOS Dual Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 26 мар 2013
43 предложений от 22 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMC662CMX/NOPB Operational Amplifier, Rail-to-Rail, 2 Amplifier, 1.4MHz, 1.1V/µs, 4.75V to 15.5V, SOIC, 8Pins
LMC662CMX/NOPB
от 187 ₽
Эиком
LMC662CMX/NOPB
от 195 ₽
МосЧип
LMC662CMXNOPB
LMC662CMX/NOPB
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка2CMLMC66
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)63 дБ
CMRR(Typ)83 дБ
GBW(Typ)1.4 МГц
Input Bias Current(Max)20 pA
Iq per channel(Max)0.65 мА
Iq per channel(Typ)0.38 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.3 uV/C
Output Current(Typ)21 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.1 V/us
Total Supply Voltage(Max)15.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.75 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)22 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)
    PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC662CMX/NOPB
