Datasheet Texas Instruments INA214CIDCKR — Даташит
СерияINA214
МодельINA214CIDCKR
26 В, двунаправленный, с нулевым дрейфом, высокой точности, шунтирующий монитор низкого/высокого напряжения на выходе напряжения 6-SC70 от -40 до 125
INA21x Voltage Output, Low- or High-Side Measurement, Bidirectional, Zero-Drift Series, Current-Shunt Monitors datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 2 фев 2017
Pin6
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY3000
Маркировка16G
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
  • Evaluation Modules & Boards: LMK03318EVM
    LMK03318EVM Ultra-Low-Jitter Clock Generator EVM with 1 PLL, 8 Differential Outputs, and 2 Inputs
  • Evaluation Modules & Boards: LMK03328EVM
    LMK03328EVM Ultra-Low-Jitter Clock Generator EVM with 2 PLLs, 8 Differential Outputs, and 2 Inputs
  • Evaluation Modules & Boards: INA210-215EVM
    INA210-215 Voltage-Output Current-Shunt Monitor Evaluation Module
  • Energy and Power Monitoring with Digital Current Sensors
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 25 май 2017
  • Integrating The Current Sensing Signal Path (Rev. A)
    PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)
    PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Power Saving Topologies for TI Current Shunt Monitors
    PDF, 741 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2017
  • Integrated Current Sensing Analog-to-Digital Converter
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)
    PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)
    PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)
    PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)
    PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Discrete Current Sensing Versus Integrated Current Sensing Function
    PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 4 апр 2017
  • Low-Side Current Sense Circuit Integration
    PDF, 176 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
  • Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)
    PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
  • Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA214CIDCKR
