Datasheet Texas Instruments TL1431CLPE3 — Даташит
СерияTL1431
МодельTL1431CLPE3
Прецизионный регулируемый (программируемый) шунт, задание 3-TO-92 от 0 до 70
TL1431 Precision Programmable Reference datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 4 окт 2016
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Напряжение выходное (макс.)36 В
Ток выходной100 мА
Корпус
TO-92-3
Допустимое отклонение-0.4~0.4 %
Рабочая температура0~70 °C
Ток катода1 мА
RoHSДа
Статус продуктаСнят с производства
УпаковкаBulk
Pin3
Package TypeLP
Industry STD TermTO-92
JEDEC CodeO-PBCY-W
Package QTY1000
CarrierBULK
МаркировкаTL1431C
Width (мм)4.3
Length (мм)4.3
Thickness (мм)3.6
Max Height (мм)5.34
Initial Accuracy(Max)0.4 %
Iout/Iz(Max)150 мА
Min Iz for Regulation450 uA
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Package GroupTO-92
Package Size: mm2:W x L3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG
Pin/Package3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)114 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)23 ppm/ degree C
VON/A В
VO Adj(Max)36 В
VO Adj(Min)2.5 В
  • Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulator
    PDF, 170 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL1431CLPE3
